+4
WilhelmA
Svampbob
Znikch
Andreas
8 posters
Staden som omfamnade världen
The Avatar- Antal inlägg : 62
- Inlägg 76
Sv: Staden som omfamnade världen
Jag vänder mig om och säger till dom andra att hålla ett öga på alven.Om det är något farligt slänger jag också någon form av magi som jag kan.
Svampbob- Antal inlägg : 64
- Inlägg 77
jag fortsätter att slå alven med mörkrets hand.
the hive mind- Antal inlägg : 40
- Inlägg 78
jag börjar slå alven med min lilla kniv...
Andreas- Antal inlägg : 133
- Inlägg 79
Theavatar: Du ser en Stor skuggliknande figur, som snabbt närmar sig eran lilla grupp, den verkar inte direkt pratsam av sig, men den bär inte heller några vapen, den ser ut som en orm som täcker hela grändens insida, bakom dn ser du en till alv stå med armarna uppåt som om han fokuserar något
Alven är nu medvetslös och ligger på marken med ett smil på ansiktet
- Inlägg 80
Jag använder kontrol på alven som konsentrerar sig.
Natherul- Antal inlägg : 70
- Inlägg 81
jag använder alltså ljusblixt på den nya saken som närmar sig
"may the light prevail!"
- Inlägg 82
alven som koncentrar sig tappar fattningen, och Ormen försvinner Ögonblickligen, ljusblixten missar sitt mål men träffar alven i bröstet, som faller ihop
ZoNe- Antal inlägg : 24
- Inlägg 83
Jag sätter mej ner och vilar. Jag säger förvånat "vad var det där?"
- Inlägg 84
går fram till alven jag träffade och petar lite lätt på den med foten för att se om den är död eller inte
- Inlägg 85
Han lever, men verkar vara rejält skadad
- Inlägg 86
"håll fast denna alv!" skriker jag till mina kamrater och när dom holler fast honnom kastar jag helning på honom
- Inlägg 87
Ja i för sig så skulle vi inte döda alverna så det är nog bäst säger jag medans vi håller fast alven.
- Inlägg 88
ska vi inte kolla om alverna har sakerna som dom hade stulit av gubben?
- Inlägg 89
Ja det kan vi väll.
- Inlägg 90
Jag går fram och letar igenom den trollkarlsaktiga alven.
Znikch- Antal inlägg : 49
- Inlägg 91
"Varför stal ni från en gammal man?"
frågar Znikch förunderligt.
- Inlägg 92
Alven ger inget svar
på dom hittar ni det som var stulet, samt lite guld och silver mynt
- Inlägg 93
Frågan är vad vi skall göra med alverna säger jag.
- Inlägg 94
jag tycker vi tar med dom till mannen säger jag.
- Inlägg 95
"Låter som en bra idé, då kan manen göra vad han vill med dem."
- Inlägg 96
"jupp, håll fast dom bara på vägen så att dom inte flyr!"
- Inlägg 97
Jag tar tag i en av dom (med mörkrets hand, om jag har kvar samma som från striden) och börjar gå mot den plats där vi lämnade den gamla gubben.
- Inlägg 98
Jag tar tag i den andra alven med ett riktigt hårt grepp och börjar släpa med alven efter Narzul.
- Inlägg 99
jag går sist och ser efter om dom smiter
- Inlägg 100
Ni kommer fram till den gamla mannen och han stirrar på er... Han säger
- Har ni sakerna?
Han sträcker fram sina svaga händer och tittar på er alla, en efter en
- Har ni sakerna?
