Hej allihopa, idag fick jag och min vän Hampus en kul idé...
Springande eller Running magic, ett nytt sätt att spela magic på som kan bli väldigt intressant
Det man behöver
20 instants eller sorceries i olika färger
Papper
penna
jobb/skola
Vad man gör
man ska besegra andra personer som är med i Running magic
Regler
1. man får ha en 20 korts lek, som bara får innehålla Instants och Sorceries
2. För att få mana till sina spells måste man anteckna mana under skol/arbets tid, en gång i timmen, ungefär, (1 mana/timme) denna mana kan vara i vilken färg man vill, mana finns kvar i en vecka eller tills man dör.
3. får att angripa någon måste man veta om att dom är med på Running magic.
4. om du vill, kan du "slå" någon som är med i Running magic, genom att springa fram och säga "Slag!" detta inflikterar din personliga Power i fiendens Livspoäng.
5. Du får bara använda ett kort per timme (runda) och du får bara Slå någon en gång i timmen.
6. Vid 12:00 och 24:00 får man automatiskt sitt max liv, även om detta skulle sänka ens dåvarande liv, Din lek Återställs också bara Vid dessa tidpunkter )du får bara använda 1 kort en gång per 12 timmars intervall)
7. bara 2 kort av varje i leken istället för 4
8. Spelare räknas som Creatures (ingen annan sorts Permanent)
9. Man har hela sin lek på hand, hela Tiden
Korts effekter (små förändringar)
Bounce (gör så att en spelare som är med på running magic inte kan anfallas, eller Anfalla någon på en timme)
Remove from Game (Samma som Bounce)
Destroy (samma som Bounce)
Regenerate (Ger 2 liv, Dessa liv förvinner vid slutet på timmen och preventar Destroy spells)
Lifelink/gain (samma som i spelet)
Prevent (samma som i spelet)
Burn (samma som i spelet)
Counterspell (samma som i spelet)
Discard (för varje kort som discardas, väljer spelaren som la kortet en färg per kort, (detta kan vara samma färg) För så många rundor får inte den färgen spelas)
Tap (spelaren som effekteras får inte anfalla för en runda)
Take Control of target (gör så man Tar Kontroll över en annan spelare i en timme, denna spelare måste göra vad ägaren av Take Control of target kortet säger spelmässigt, som Anfall honom/henne, eller lägg din starkaste magi på henne om du kan, eller Hela mig)
Draw card (för varje Kort du drar, välj en färg, du får spela en extra spell av den färgen tills slutet på Rundan
om ni hittar kort med fler effekter är det bara att säga till så¨fixar jag till dom också
man kan välja mellan 2 olika start karaktärer
2/8 (2 i skada/power när man Slår, och man har 8 liv/toughness)
eller
1/10 (1 i skada/power när man slår och man har 10 liv/toughness)
Level system
MAX NIVÅN ÄR 15 TILLSVIDARE
Man börjar på nivå 1 och arbetar sig uppåt
det finns 2 sätt att gå upp i Nivå
Besegra 3 Jämn-starka eller starkare fiender (göra så deras liv når noll)
Besegra 1 Jämn-stark eller starkare Fiende med 3 eller mer skadas marginal
Varje gång du går upp i nivå, får du ut öka din leks storlek med 1, samt att du får 1 mer Toughness
Varje ojämn nivå (3,5,7,9,11,13,15) så får man ett mer power,
var 5 nivå (5,10,15)får du alliera dig med EN vän per 5 nivåer (denna person kan vara vilken nivå som helst)
Jag anmäler mig som 2 power och 8 Toughness
Det man behöver
Papper
penna
jobb/skola
Vad man gör
Regler
eller
Level system
Senast ändrad av Andreas den mån sep 07, 2009 12:33 am, ändrad totalt 1 gång
